[GeoNode-users] Importing layer for remote service queued indefinitely (Celery not configured?)
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Fri Oct 25 07:29:23 PDT 2019
Hi Amedeo,
if the queue stucks, most probably there's a celery configuration issue.
Are you using the default memory broker?
Il giorno gio 24 ott 2019 alle ore 23:03 Amedeo Fadini <amefad at gmail.com>
ha scritto:
> Hi everybody,
> in my current geonode project:
> https://iws.seastorms.eu
> where for the first time I used docker installation
> I ad imported remote layers in test anvironmente andh then modved database
> on the production machine.
> Given that the remote layers weren't working i tried di remove them and
> import again.
> The remote services are added without errors and layer ar correctly
> scanned but when i try to import one it says only QUEUED for a long time.
> As far as ai can undertand from the GNIP improvement I guess that I
> haven't proper configured the celery container to process that queue..
> where should I look?
> Thank-you
> Amedeo
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054 Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20191025/ff5d490b/attachment.html>
More information about the geonode-users
