[Gvsig_italian] riproiezione
Juan Lucas Dominguez Rubio
jldominguez a prodevelop.es
Mer 27 Feb 2008 01:14:39 PST
Ciao, Paolo
Infatti, quando aggiungi un layer di tipo event, gvSIG non ti permette di indicare in quale sistema di riferimento si trovano le coordinate, quindi devi fare una esportazione previa:
- crea una vista nel sistema di riferimento EPSG:4326 e aggiungi il layer ti tipo event (immagino che usa il datum WGS84. Se invece usa il datum ED50, il codigo sarebbe EPSG:4230)
- esporta questo layer come SHP (layer - esporta - SHP). Nome raccomandato per il nuovo shapefile: CITTA_4326.SHP
- crea una nuova vista nel sistema di rifermiento in cui si trova la tua cartografia regionale
- aggiungi la cartografia regionale, e poi il nuovo file SHP che hai creato indicando ovviamente che si trova nel sistema di rif. EPSG:4326
Immagino che conosci il codigo EPSG della tua cartografia CTR regionale. I codici italiani che io conosco sono questi:
WGS84-UTM-fuso 32 = EPSG:32632
WGS84-UTM-fuso 33 = EPSG:32633
Europen Datum 50-UTM-fuso 32 = EPSG:23032
Europen Datum 50-UTM-fuso 33 = EPSG:23033
Gauss-Boaga - non lo so
Se i layer non si sovrappongono come aspetti, i motivi possono essere diversi:
- grande errore: forse i dati non si trovano nei sistemi di riferimento che tu pensavi
- piccolo errore: mancata accuratezza dei dati oppure mancata accuratezza della riproiezione fatta da gvSIG
Saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Paolo
Enviado el: mié 27/02/2008 9:36
Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: Re: [Gvsig_italian] riproiezione
Colgo al volo l'occasione per porre una domanda ulteriore relativa allo stesso
argomento. Parlando di riproiezione, quanto detto precedentemente si applica
anche ai layer "event" creati da tabelle di dati?
Sto cercando di "sovrapporre" due layer di cui uno è uno shp con i confini
della mia Regione (cartografia CTR), l'altro è un csv contenente le
coordinate geografiche dei comuni italiani trovato su internet, dal quale ho
generato un layer di tipo "event". Le coordinate dei comuni sono espresse in
gradi, in formato longitudine/latitudine.
Finora i risultati sono pressoché nulli, con errori di sovrapposizione enormi.
Posso ovviamente fornire entrambi i files a chi fosse disponibile ad aiutarmi
a risolvere il dilemma.
Visto che è il mio primo messaggio su questa list colgo l'occasione per
salutare e ringraziare tutti coloro che hanno provveduto alla sua attivazione
e che la regolarmente animano.
Paolo Caporro
On Tuesday 26 February 2008 14:45:46 Alessia Uboni wrote:
> Buonasera.
> Mi sono avvicinata all'ambiente gvSIG e ai software GIS da poco. Lavorando
> su una carta del FVG ho riscontrato una difficolta. Volevo sovrapporre due
> layer con diversi sistemi di proiezione e per farlo ho pensato di attuare
> una riproiezione su uno dei due. Volevo quindi riproiettare il layer con
> coordinate WGS84/UTMzone32N al sistema di proiezione WGS84/UTMzone33N. Per
> farlo ho utilizzato il geoprocesso Riproiezione. Alla fine del lavoro però
> la nuova carta e quella che già in partenza era in coordinate
> WGS84/UTMzone33N non si sovrapponevano. Ho sbagliato qualcosa o è un
> problema del software?
> Cordiali saluti.
> Alessia Uboni
> ___________________________________
> L'email della prossima generazione? Puoi averla con la nuova Yahoo! Mail:
> http://it.docs.yahoo.com/nowyoucan.html
Paolo
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20080227/43e1d00b/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
