[Gvsig_italian] riproiezione
Juan Lucas Dominguez Rubio jldominguez a prodevelop.es
Mer 27 Feb 2008 08:13:56 PST
Ciao,
Antonio: essì, si parla di un nuovo wiki di gvSIG che stà per arrivare ;)
Se qualcuno non lo conosce: il ministero italiano dell'ambiente ha un bellissimo servizio ECWP (raster) che copre tutto il territorio italiano. Si deve creare una vista di gvSIG in EPSG:32632 oppure EPSG:32633 secondo la regione d'interesse, e poi incollare l'intero URL del servizio nel posto dove andrebbe il nome di un file ECW. Immagino che questi raster sono abbastanza accurati, quindi si può usare per misurare la qualità sia della cartografia vettoriale che della trasformazione/riproiezione fatta da gvSIG.
Ortofoto:
ecwp://ww3.pcn.minambiente.it/Cartografia/DATI/ECW/ORTOFOTO/COLORI/ANNO98_00/wgs84_XX/YY.ecw
Carta topografica:
ecwp://ww3.pcn.minambiente.it/Cartografia/DATI/ECW/Topografia/IGM_25000/wgs84_XX/YY.ecw
Si deve sostituire XX e YY, secondo la regione e il fuso dove ti trovi. Per esempio, carta topografica della Puglia:
ecwp://ww3.pcn.minambiente.it/Cartografia/DATI/ECW/Topografia/IGM_25000/wgs84_33/16.ecw
Esempio:
http://www.prodevelop.es/descarga/riproiezione/ecw.png
I codici sono questi:
XX:
32 per il fuso 32
33 per il fuso 33
YY:
01 PIEMONTE
02 VALLE D"AOSTA
03 LOMBARDIA
04 TRENTINO ALTOADIGE
05 VENETO
06 FRIULI VENEZIAGIULIA
07 LIGURIA
08 EMILIA ROMAGNA
09 TOSCANA
10 UMBRIA
11 MARCHE
12 LAZIO
13 ABRUZZO
14 MOLISE
15 CAMPANIA
16 PUGLIA
17 BASILICATA
18 CALABRIA
19 SICILIA
20 SARDEGNA
saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: Antonio Falciano [mailto:afalciano a yahoo.it]
Enviado el: mié 27/02/2008 12:38
Para: Juan Lucas Dominguez Rubio
CC: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: Re: [Gvsig_italian] riproiezione
Juan Lucas Dominguez Rubio ha scritto:
> Infatti, quando aggiungi un layer di tipo event, gvSIG non ti permette
> di indicare in quale sistema di riferimento si trovano le coordinate,
> quindi devi fare una esportazione previa:
> - crea una vista nel sistema di riferimento EPSG:4326 e aggiungi il
> layer ti tipo event (immagino che usa il datum WGS84. Se invece usa il
> datum ED50, il codigo sarebbe EPSG:4230)
> - esporta questo layer come SHP (layer - esporta - SHP). Nome
> raccomandato per il nuovo shapefile: CITTA_4326.SHP
> - crea una nuova vista nel sistema di rifermiento in cui si trova la tua
> cartografia regionale
ok, faccio solo qualche precisazione...
> - aggiungi la cartografia regionale, e poi il nuovo file SHP che hai
> creato indicando ovviamente che si trova nel sistema di rif. EPSG:4326
Qui è possibile che sia necessaria una trasformazione... In sintesi:
- se la CTR e lo shp dei comuni sono basati sullo stesso datum
(conversione) --> "No transformation";
- se la CTR e lo shp dei comuni sono basati su datum diversi
(trasformazione oppure conversione + trasformazione) --> "EPSG
transformation", scegliendo quella relativa alla tua area geografica di
interesse.
Per ulteriori chiarimenti sull'argomento, consiglio la lettura del
paragrafo 11.4 del manuale in spagnolo oppure del 12.4 in inglese, in
attesa che si pubblichi quello in italiano. :)
In generale, l'accuratezza della trasformazione (riproiezione)
utilizzando le trasformazioni EPSG sarà maggiore o uguale a 4-5 metri.
> Immagino che conosci il codigo EPSG della tua cartografia CTR regionale.
> I codici italiani che io conosco sono questi:
> WGS84-UTM-fuso 32 = EPSG:32632
> WGS84-UTM-fuso 33 = EPSG:32633
> Europen Datum 50-UTM-fuso 32 = EPSG:23032
> Europen Datum 50-UTM-fuso 33 = EPSG:23033
> Gauss-Boaga - non lo so
Gauss-Boaga Roma1940 Fuso Ovest = EPSG:3003
Gauss-Boaga Roma1940 Fuso Est = EPSG:3004
> Se i layer non si sovrappongono come aspetti, i motivi possono essere
> diversi:
> - grande errore: forse i dati non si trovano nei sistemi di riferimento
> che tu pensavi
> - piccolo errore: mancata accuratezza dei dati oppure mancata
> accuratezza della riproiezione fatta da gvSIG
... oppure è errata la scelta della trasformazione.
Juan Lucas, se ci fosse già un wiki, da questo thread interessante si
potrebbe ricavare un piccolo ed utile tutorial. ;)
Ciao
Antonio
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20080227/cc883228/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
