[NAS] Portionskennung - mehere Dateien Importieren
Daniel Knoop
daniel.knoop at acadgraph.de
Don Feb 17 04:15:38 EST 2011
Hallo Herr Jäger,
vielen Dank für die schnelle Info.
Es handelt sich bei Portionen jedoch nicht um Kacheln, sondern um eine Aufteilung einer Kachel in mehrere Dateien.
Nur alle Dateien zusammen ergeben einen gültigen Datenbestand, alleinstehend sind die Dateien nicht gültig/vollständig.
Die angegebenen Scripte hatte ich mir auch schon angeschaut, da ich gehofft habe, hieraus entsprechende Erkenntnisse zu gewinnen.
Nach aktuellem Stand muss ich mir demnach ein Tool erstellen, welches die NAS-Dateien parst und die einzelnen Portionen zu einer Datei zusammen fügt, richtig?
<adv:portionskennung>
<adv:AX_Portionskennung>
<adv:profilkennung>Stadt-xxx26627260-1</adv:profilkennung>
<adv:datum>2010-12-01T16:00:00Z</adv:datum>
<adv:laufendeNummerVonGesamtzahl>2</adv:laufendeNummerVonGesamtzahl>
<adv:gesamtzahl>3</adv:gesamtzahl>
<adv:suedwestEcke srsName="urn:adv:crs:ETRS89_UTM32">xxx.000 xxx.000</adv:suedwestEcke></adv:AX_Portionskennung></adv:portionskennung>
Über diesen Eintrag werden die Dateien miteinander verbunden.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Knoop
Projektmanagement
acadGraph CADstudio GmbH
Geschäftsstelle Velen
Industriestraße 11
D-46342 Velen
Tel: +49 2863 9295-157
Fax: +49 2863 9295-20
Zentrale: +49 2863 9295-0
www.acadGraph.de
acadGraph _ kreative Lösungen für eine Zukunft mit Plan
acadGraph Schnupperkurse ganzjährig
Weiterkommen durch Weiterbildung ganzjährig
Sitz der Gesellschaft: Fritz-Hommel-Weg 4 _ D-80805 München _ HRB 796 94
Geschäftsführer: Dirk Böckenförde _ Martin Horstick _ Roman Wagener
-----Original Message-----
From: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of "Jäger, Frank (KRZ)"
Sent: Thursday, February 17, 2011 10:08 AM
To: Entwicklung einer NAS Schnittstelle
Subject: [NAS] RE: Portionskennung - mehere Dateien Importieren
Hallo Herr Knoop,
es stimmt: beim Aufruf von ogr2org (PostNAS) gibt man als Parameter *eine* zu konvertierende (NAS-) Datei an.
Wie soll dann der Konverter entscheiden, ob sie die anderen Dateien, die (zufällig?) im gleichen Ordner stehen, auch konvertieren wollen?
Der ogr-Konverter wird normalerweise auch für einfachere Aufgaben eingesetzt: ein Shapefile in eine Datenbank eintragen, eine Datenbank als Shapefile ausgeben o.ä.
Die NAS mit den Besonderheiten
- Kachelung des Gebietes
- NBA-Verfahren (Erstabgabe und Aktualisierungen)
.. ist in diesem Umfeld eher die Ausnahme.
NAS ist ja nur ein zusätzlicher "Format-Treiber", der einem bestehenden Konverter hinzugefügt wurde.
Immerhin unterscheidet PostNAS seit Version 0.5 zwischen Ersteintrag und Aktualisierung (NBA).
Um eine komplette Lieferung eines Gebietes (gekachelt) zu verarbeiten, kann man aber ganz einfach ein kleines Script benutzen, das alle Dateien im Ordner verarbeitet:
for nasdatei in ../temp/*.xml ; do
ogr2ogr -f "PostgreSQL" -append ... ${nasdatei} ...
done
Für unser Linux habe ich das als Shellscript realisiert. Schauen sie mal in: http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/data/konvert/postnas_0.5 (Endung .sh)
Für Windows kann das als .bat oder .cmd angepasst werden.
In diese Script-Umgebung habe ich dann auch noch Nacharbeiten eingebettet z.B. Aufbau von Tabellen, die der Konverter selbst nicht füllt.
Bei gekachelter Abgabe eines Gebietes kommen häufig auch "leere" Kacheln vor.
Die NAS-Datei enthält einen formalen Rahmen, aber keine Objekte.
Dieser Fall wird von NAS wie ein Fehler behandelt, was m.E. nicht richtig ist.
Daher siehe:
http://trac.wheregroup.com/PostNAS/ticket/10
http://trac.osgeo.org/gdal/ticket/3809
Frank Jäger
> [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of Daniel Knoop
> Sent: Thursday, February 17, 2011 9:44 AM
> To: nas at lists.osgeo.org
> Subject: [NAS] FW: Portionskennung - mehere Dateien Importieren
> Hallo Liste,
> In der Hilfe von PostNAS scheint als Data-Source immer nur
> eine Datei verwendet zu werden.
> Ich hatte gehofft, dass der Import die weiteren Dateien
> dieser Portion automatisch berücksichtigt.
> Wenn ich die Portion 2 und höher angebe, bekomme ich die
> Meldung, die Datei ist keine gültige NAS-Datei.
> Daniel Knoop
> Projektmanagement
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
