AW: [PostNAS] Fehlermeldung "Did not get 2+ values in <gml:pos>0.000</gml:pos>"
Sebastian Luhmer S.Luhmer at geoserv.de
Don Jan 19 05:43:45 EST 2012
Hallo Herr Jäger,
Danke für den Tipp. Ich habe nun mal auf die 0.6er Version angehoben und siehe da: der NAS-Import in die PostGIS-DB funktioniert. Zwar kommt die erwähnte Fehlermeldung immer noch, scheint aber keine Auswirkungen auf den Überführungsvorgang an sich zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian Luhmer
(Dipl. Geograph)
GEOSERV - Ingenieurgesellschaft für Geoinformatik,
Service und Vermessung mbH
Geschäftsführerin: Stefanie Fliegel
Registergericht: Potsdam, HRB 13069
Fichtestraße 124, 15745 Wildau (bei Berlin)
Tel.: 03375/520863
Fax: 03375/501615
Mail: sebastian.luhmer at geoserv.de
Web: http://www.geoserv.de
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von "Jäger, Frank (KRZ)"
Gesendet: Donnerstag, 19. Januar 2012 11:08
An: NAS Schnittstelle via ogr2ogr
Betreff: RE: [PostNAS] Fehlermeldung "Did not get 2+ values in <gml:pos>0.000</gml:pos>"
Hallo,
auch ich bekomme ab und zu ähnliche Meldungen.
Im Logfile der Konvertierung steht dann z.B.:
ERROR 1: Did not get 2+ values in <gml:pos>116.566</gml:pos> tuple.
Das führt aber nicht zum Abbruch.
Ich habe das bisher ignoriert.
> ich nutze die 0.5er Version von PostNAS
Was spricht dagegen, mal die aktuelle Version zu testen?
gdal 1.9 = PostNAS 0.6
Es wurden ja einige Bugs behoben, vielleicht auch der Abbruch bei diesem Fehler in den Daten.
Testdaten kommen i.d.R. als "einmalige Auszüge" daher. Aber im produktiven Betrieb kommt man ohne das NBA-Verfahren nicht aus. Erst PostNAS 0.6 kann mit den Updates (Delete) umgehen.
F. Jäger
	From: nas-bounces at lists.osgeo.org [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of Sebastian Luhmer
	Sent: Thursday, January 19, 2012 10:52 AM
	To: nas at lists.osgeo.org
	Subject: [PostNAS] Fehlermeldung "Did not get 2+ values in <gml:pos>0.000</gml:pos>"
	Hallo PostNAS und ALKIS-Experten,
	ich nutze die 0.5er Version von PostNAS um den ALKIS-Testdatensatz des Landes Brandenburg in  eine PostGIS-DB einzulesen. Dabei bricht ogr2ogr mit der Fehlermeldung in der error.log ab "Did not get 2+ values in <gml:pos>0.000</gml:pos>".
	Kann ich davon ausgehen, dass es sich dabei um Objektarten ohne Geometrien handelt und ich zwecks Problemlösung in eine ähnliche Richtung forschen muss wie bereits Armin Refferath in seinem Eintrag "Problem beim Einlesen von Objektarten ohne Geometrie" vom Juli 2011?
	Generell funktioniert das Einlesen von ALKIS-Daten, denn die Demodaten im PostNAS Trunk aus Rheinland-Pfalz konnte ich problemlos in die PostGIS-DB überführen. Nur die Brandenburger Bestandsdaten unter http://www.geobasis-bb.de/GeoPortal1/produkte/aaa-testdaten.html machen noch besagte Probleme.
	Besten Dank und viele Grüße!
	Sebastian
	Sebastian Luhmer
	(Dipl. Geograph)
	Tel.: 03375/520863
	Fax: 03375/501615
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
