[PostNAS Suite] Fortführungsfall funktioniert nicht
    Peter Korduan
    peter.korduan at gdi-service.de
    Mi Aug 10 03:30:58 PDT 2016
Hallo
ich  mach mal einen neuen Thread auf, weil der hier wohl nichts mit dem
Thread 'Änderung der Spalte "anlass" bei Fortführungen' zu tun hat.
Ich hab das Problem, dass Flurstücke aus "Stichtagsbezogenen
Differenzdaten", die fortgeführt wurden über einen Fortführungsfall kein
endet Datum bekommen. Die Tabelle ax_fortfuehrungsfall ist zwar befüllt,
aber es gibt auch keinen Eintrag in delete.
Liegt das an der NBA Abgabeart? Wird die vielleicht von ogr noch nicht
unterstütz?
Um das nachvollziehen zu können habe ich mal eine Datei angelegt mit dem
Flurstück in der Erstausstattung.
http://www.kvwmap.de/public/Test/a.xml
und eine mit den zwei neuen, die durch Teilung entstanden sind
http://www.kvwmap.de/public/Test/b.xml
Ich habe das in mit ogr2ogr in Version GDAL 2.0.0dev, released
2014/04/16 aber auch in einer neueren GDAL 2.2.0dev, released 2016/99/99
getestet.
Die Befehle lauteten jeweils:
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE alkis_test;" postgres
psql -U postgres -c "CREATE EXTENSION postgis;" alkis_test
psql -U postgres -f alkis_schema.sql alkis_test
ogr2ogr -f PostgreSQL --config PG_USE_COPY YES -skipfailures -append
PG:"dbname=alkis_test active_schema=alkis user=postgres host=localhost
port=5432 password=postgres" -a_srs EPSG:25833 nas_test/a.xml
port=5432 password=postgres" -a_srs EPSG:25833 nas_test/b.xml
Das alkis Schema liegt hier:
http://www.kvwmap.de/public/Test/alkis_schema.sql
Die Spalte endet in ax_flurstueck bleibt leer. Was sollte eigentlich
dafür sorgen, dass delete befüllt wird? Der Fortführungsfall?
Ist das ein Fehler/Feature in der NAS Fortführungsdatei oder im OGR
Konverter?
MfG Peter Korduan
GDI-Service Rostock
Dr. Peter Korduan
Joachim-Jungius-Str. 9
18059 Rostock
Tel: 0381 40344444
Mobil: 0175 5446411
E-Mail: peter.korduan at gdi-service.de
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
