[PostNAS Suite] Fortführungsfall funktioniert nicht
Jürgen E. Fischer
jef at norbit.de
Do Aug 11 08:53:12 PDT 2016
Moin Peter,
On Thu, 11. Aug 2016 at 15:18:08 +0200, Peter Korduan wrote:
> ich hatte in dem vorliegenden Fall nicht richtig gesucht. Es gibt
> doch ein Upate für das untergegangene Flurstueck, allerdings ohne
> Zeitstempel an der fid des Filters und ohne anlass. Könnte das die
> Ursache dafür sein, dass es nicht in der Tabelle delete gelandet
> ist?
$ grep DEMVAL72Z0001e3y a.xml
Das ist also zumindest schonmal kein Update für das Flurstück DEMVAL72Z0001e3w
aus a.xml. Wenn ich mir einen Fall für dafür bastle (Anhang), sieht das dann
so aus:
test_alkis=> select gml_id,beginnt,endet from ax_flurstueck;
gml_id | beginnt | endet
DEMVAL72Z0001e3w | 2014-11-21T20:12:05Z | 2016-02-09T13:47:48Z
DEMVAL7200cdgkAv | 2016-02-09T13:47:48Z |
DEMVAL7200cdgkAo | 2016-05-10T13:12:37Z |
(3 rows)
Scheint mir also in Ordnung.
> Ich hab mit dem Fachkollegen vom LaiV MV gesprochen. Er meint die
> NAS-Daten sind so für MV korrekt. Datum ist nicht notwendig für
> Fortführungsdatensätze für Sekundärbestände und anlass ist keine
> Pflicht. Laut AAA-Modell Kardinalität (0..2)
Das wird ja auch nicht (mehr) vorausgesetzt.
Jürgen
Jürgen E. Fischer norBIT GmbH Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH) Rheinstraße 13 Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer D-26506 Norden http://www.norbit.de
norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH
Rheinstrasse 13, 26506 Norden
GF: Jelto Buurman, HR: Amtsgericht Aurich HRB 100827
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : aa.xml
Dateityp : application/xml
Dateigröße : 2336 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20160811/8f9ac180/attachment.xml>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
