[PostNAS Suite] Fwd: Umstellung der Mapdatei (Mapserver 7) für NorGIS ALKIS
Jäger, Frank (KRZ) F.Jaeger at KRZ.DE
Mo Mai 23 08:23:19 PDT 2016
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jäger, Frank
> (KRZ)
> Gesendet: Montag, 23. Mai 2016 15:31
> An: 'PostNAS Suite - ALKIS, ATKIS, ABK - NAS Schnittstelle via ogr2ogr'
> Betreff: Re: [PostNAS Suite] Fwd: Umstellung der Mapdatei (Mapserver 7) für
> NorGIS ALKIS
> > Wer macht die Fehlermeldung bzgl. MapServer und "!GetLegendGraphic"
> auf?
Hallo nochmal,
  bevor eine Fehlermeldung für Mapserver gemacht wird, sollte auch folgendes - verwandte? - Problem noch getestet werden, auf das ich gerade gestoßen bin.
Im Root des Mapfiles setze ich:
  wms_enable_request "GetCapabilities GetMap"
Da wo eine brauchbare Legende erzeugt wird (Flächen), zusätzlich im Layer:
  wms_enable_request "GetLegendGraphic"
Im Layer "Flurstücke / Grenzen" zusätzlich:
  wms_enable_request "GetFeatureInfo"
Wenn der letztgenannte Layer einerseits die Einträge aus dem Root erbt und dann die Feature-Info dazu bekommt, dann sollte es funktionieren.
In der Praxis funktioniert der GetMap.
Aber beim GetFeatureInfo bekommt man:
msWMSLoadGetMapParams(): WMS server error. Invalid layer(s) given in the LAYERS parameter. A layer might be disabled for this request. Check wms/ows_enable_request settings.
Es liegt aber nicht am Layer "Flurstücke / Grenzen".
Wenn man alle anderen ausschaltet und nur diesen Layer an lässt, dann bekommt man daraus eine FeatureInfo.
Von den anderen wird keine FeatureInfo verlangt.
Und GetMap klappt aus allen Layern.
Was bitteschön ist denn dann "disabled"?
MfG
Frank Jäger
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/pkcs7-signature
Dateigröße  : 4264 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20160523/2a693296/attachment-0001.bin>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
