[postgis-tickets] [PostGIS] #4460: Problems migrating Postgis 2.1 to 2.4
PostGIS trac at osgeo.org
Thu Jul 18 05:08:10 PDT 2019
 Reporter:  davidperez  |      Owner:  pramsey
     Type:  defect      |     Status:  new
 Priority:  high        |  Milestone:  PostGIS 2.4.8
Component:  postgis     |    Version:  2.4.x
 Keywords:              |
 We are using currntly Postgres 9.3 and Postgis 2.1.8, under CentOS 7.
 we would like to migrate to Postgres 11 and Postgis 2.5.2.
 Steps we follow:
 - Compile Postgis 2.4.7 to Posgres 9.3
 - Install it
 - Migrate Postgis from 2.1.8 to 2.4.7 with ALTER EXTENSION postgis UPDATE
    - It works ok but we receive this warning:
     WARNING:  'postgis.backend' is already set and cannot be changed until
 you reconnect
     CONTEXT:  sentencia SQL: «SELECT
 postgis_lib_version()»
 function PL/pgSQL postgis_major_version_check() in line 21 of SQL sentence
 {code}
 - Migrate with pg_upgrade from Postgres 9.3 with pg_upgrade.  It works ok
 Wiht the command:
  psql \dx+
 We see some functions are missing:
 clase de operadores «brin_geography_inclusion_ops» para el método de
 acceso «brin»
 clase de operadores «brin_geometry_inclusion_ops_2d» para el método de
 acceso «brin»
 clase de operadores «brin_geometry_inclusion_ops_3d» para el método de
 acceso «brin»
 clase de operadores «brin_geometry_inclusion_ops_4d» para el método de
 acceso «brin»
 familia de operadores brin_geography_inclusion_ops para el método de
 acceso brin
 familia de operadores brin_geometry_inclusion_ops_2d para el método de
 acceso brin
 familia de operadores brin_geometry_inclusion_ops_3d para el método de
 acceso brin
 familia de operadores brin_geometry_inclusion_ops_4d para el método de
 acceso brin
 función contains_2d(box2df,box2df)
 función contains_2d(box2df,geometry)
 función contains_2d(geometry,box2df)
 función geog_brin_inclusion_add_value(internal,internal,internal,internal)
 función
 geom2d_brin_inclusion_add_value(internal,internal,internal,internal)
 función
 geom3d_brin_inclusion_add_value(internal,internal,internal,internal)
 función
 geom4d_brin_inclusion_add_value(internal,internal,internal,internal)
 función is_contained_2d(box2df,box2df)
 función is_contained_2d(box2df,geometry)
 función is_contained_2d(geometry,box2df)
 función overlaps_2d(box2df,box2df)
 función overlaps_2d(box2df,geometry)
 función overlaps_2d(geometry,box2df)
 función overlaps_geog(geography,gidx)
 función overlaps_geog(gidx,geography)
 función overlaps_geog(gidx,gidx)
 función overlaps_nd(geometry,gidx)
 función overlaps_nd(gidx,geometry)
 función overlaps_nd(gidx,gidx)
 operador ~(box2df,box2df)
 operador @(box2df,box2df)
 operador &&(box2df,box2df)
 operador ~(box2df,geometry)
 operador @(box2df,geometry)
 operador &&(box2df,geometry)
 operador &&(geography,gidx)
 operador ~(geometry,box2df)
 operador @(geometry,box2df)
 operador &&(geometry,box2df)
 operador &&&(geometry,gidx)
 operador &&(gidx,geography)
 operador &&&(gidx,geometry)
 operador &&(gidx,gidx)
 Another sympton is this:
 select postgis_full_version() returns
 2.4.7 r17330" PGSQL="93" (procs need upgrade for use with "110")
 GEOS="3.7.1-CAP
 I-1.11.1 27a5e771" PROJ="Rel. 4.9.3, 15 August 2016" GDAL="GDAL 1.11.4,
 released 2016/01/2
 5" LIBXML="2.9.1" LIBJSON="0.11" RASTER
 If we do:
 DROP EXTENSION POSTGIS
 CREATE EXTENSION POSTGIS
 then:
 POSTGIS="2.4.7 r17330" PGSQL="110" GEOS="3.7.1-CAPI-1.11.1 27a5e771"
  August 2016" GDAL="GDAL 1.11.4, released 2016/01/25" LIBXML="2.9.1"
 But we cannot do it in databases with geometric data.
 Migration to 2.5.2 also fails:
 https://gis.stackexchange.com/questions/327509/migration-in-postgresql-11
 -from-postgis-2-4-to-2-5-fails
 I think this is a bug in Postgis migration.
Ticket URL: <https://trac.osgeo.org/postgis/ticket/4460>
