[postgis-tickets] [SCM] PostGIS branch master updated. 3.2.0-156-g5486c483e
git at osgeo.org
git at osgeo.org
Tue Jan 11 15:22:16 PST 2022
the project "PostGIS".
via 5486c483e10b6938a30b1ee715e672cbfd90c7b5 (commit)
from 56db21dab9f21b56f1653f3675a8840edaa14e8f (commit)
revisions in full, below.
commit 5486c483e10b6938a30b1ee715e672cbfd90c7b5
Author: Sandro Santilli <strk at kbt.io>
Date: Wed Jan 12 00:20:54 2022 +0100
Translate some italian strings (got compose key setup now :)
diff --git a/doc/po/it_IT/administration.xml.po b/doc/po/it_IT/administration.xml.po
index 2ee99127b..5960fb5f1 100644
--- a/doc/po/it_IT/administration.xml.po
+++ b/doc/po/it_IT/administration.xml.po
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
#: administration.xml:3
#, no-c-format
msgid "PostGIS Administration"
-msgstr ""
+msgstr "Amministrazione di PostGIS"
#. Tag: chapter
@@ -31,7 +31,7 @@ msgstr ""
#: administration.xml:9
#, no-c-format
msgid "Configuring raster support"
-msgstr ""
+msgstr "Configurare il supporto raster"
#. Tag: para
#: administration.xml:11
@@ -40,6 +40,8 @@ msgid ""
"If you enabled raster support you may want to read below how to properly "
"configure it."
msgstr ""
+"Se hai abilitato il supporto per i raster vorrai leggere la prossima "
+"sezione per configurarlo correttamente."
#. Tag: para
#: administration.xml:16
@@ -52,12 +54,21 @@ msgid ""
"For PostGIS 2.2, you can use the more cross-platform approach of setting the "
"corresponding <xref linkend=\"PostGIS_GUC\"/>."
msgstr ""
+"A partire da PostGIS 2.1.3, per default sono disabilitati tutti i "
+"raster driver ed il supporto per i raster offline. "
+"Per ri-abilitarli, puoi dare un valore alle seguenti variabili "
+"ambientali (nell'ambiente del server): "
+"<varname>POSTGIS_GDAL_ENABLED_DRIVERS</varname> e "
+"<varname>POSTGIS_ENABLE_OUTDB_RASTERS</varname>."
+"A partire da PostGIS 2.2, puoi usare l'approccio più combatibile "
+"tra varie piattaforme usando le <xref linkend=\"PostGIS_GUC\"/> "
+"corrispondenti."
#. Tag: para
#: administration.xml:19
#, no-c-format
msgid "If you want to enable offline raster:"
-msgstr ""
+msgstr "Se vuoi abilitare il supporto per i raster offline:"
#. Tag: programlisting
#: administration.xml:20
@@ -70,6 +81,8 @@ msgstr ""
#, no-c-format
msgid "Any other setting or no setting at all will disable out of db rasters."
msgstr ""
+"Qualunque altro valore, o l'assenza di valore, disabilita il "
+"supporto per i raster offline (out-of-db)."
#. Tag: para
#: administration.xml:22
@@ -78,6 +91,8 @@ msgid ""
"In order to enable all GDAL drivers available in your GDAL install, set this "
"environment variable as follows"
msgstr ""
+"Per abilitare tutti i driver GDAL disponibili nella tua installazione, "
+"valorizza la seguente variabile come segue"
#: administration.xml:23
@@ -92,6 +107,7 @@ msgid ""
"If you want to only enable specific drivers, set your environment variable "
"as follows:"
msgstr ""
+"Se vuoi abilitare solo degli specifici driver, valorizza la variabile cosí:"
#: administration.xml:25
@@ -103,7 +119,7 @@ msgstr ""
#: administration.xml:27
#, no-c-format
msgid "If you are on windows, do not quote the driver list"
-msgstr ""
+msgstr "Su Windows, non usare le virgolette"
#. Tag: para
#: administration.xml:29
Summary of changes:
doc/po/it_IT/administration.xml.po | 24 ++++++++++++++++++++----
1 file changed, 20 insertions(+), 4 deletions(-)
hooks/post-receive
