[SCM] PostGIS branch master updated. 3.5.0-396-g2dfdec565
git at osgeo.org
git at osgeo.org
Fri Jun 13 00:47:49 PDT 2025
the project "PostGIS".
via 2dfdec5653fe48fcd8c733e7fd0016cdff7a4851 (commit)
from 7a420853f4f810a66cd7361615df0411cfb03c11 (commit)
revisions in full, below.
commit 2dfdec5653fe48fcd8c733e7fd0016cdff7a4851
Author: Daniel Nylander <daniel at danielnylander.se>
Date: Fri Jun 13 06:30:13 2025 +0000
Translated PostGIS Manual using Weblate (Swedish)
Currently translated at 100.0% (5807 of 5807 strings)
Translation: postgis/PostGIS Manual
Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/sv/
diff --git a/doc/po/sv/postgis-manual.po b/doc/po/sv/postgis-manual.po
index 02e11debc..694283fb0 100644
--- a/doc/po/sv/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/sv/postgis-manual.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2025-05-18 00:48+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2025-06-11 06:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2025-06-13 07:47+0000\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <daniel at danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/"
"postgis-manual/sv/>\n"
@@ -3080,8 +3080,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Den använder unzip på Linux (7-zip på Windows som standard) och wget för att "
"göra nedladdningen. Den använder <xref linkend=\"shp2pgsql_usage\"/> för att "
-"läsa in in data. Observera att den minsta enhet som den gör är en hel stat. "
-"Den kommer endast att bearbeta filerna i mapparna staging och temp."
+"läsa in data. Observera att den minsta enhet som den gör är en hel stat. Den "
+"kommer endast att bearbeta filerna i mapparna staging och temp."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -10526,7 +10526,7 @@ msgstr "Eugene Antimirov"
#. Tag: member
#, no-c-format
msgid "Even Rouault"
-msgstr "Även Rouault"
+msgstr "Even Rouault"
#. Tag: member
#, no-c-format
@@ -18862,7 +18862,7 @@ msgstr ""
#. Tag: title
#, no-c-format
msgid "Well-Known Text (WKT)"
-msgstr "Välkänd text (WKT)"
+msgstr "Well-Known Text (WKT)"
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
Summary of changes:
doc/po/sv/postgis-manual.po | 10 +++++-----
1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)
hooks/post-receive
