[SCM] PostGIS branch master updated. 3.4.0rc1-1216-ged719afd5
git at osgeo.org
git at osgeo.org
Tue Jun 18 05:41:01 PDT 2024
the project "PostGIS".
via ed719afd5ba92427a140f596678d3aa211f8e5b8 (commit)
via d961ddfddfd24bbef3d5ef5b95e994d672d2909d (commit)
from 0c54fb5cc6eaf4c5eb1f21784151d3df1bad855f (commit)
revisions in full, below.
commit ed719afd5ba92427a140f596678d3aa211f8e5b8
Author: DeepL <noreply-mt-deepl at weblate.org>
Date: Tue Jun 18 12:39:59 2024 +0000
Translated PostGIS Manual using Weblate (French)
Currently translated at 99.7% (5691 of 5707 strings)
Translation: postgis/PostGIS Manual
Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/fr/
diff --git a/doc/po/fr/postgis-manual.po b/doc/po/fr/postgis-manual.po
index 2e3484dda..1ab4492a7 100644
--- a/doc/po/fr/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/fr/postgis-manual.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2024-03-14 17:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2024-06-18 12:40+0000\n"
-"Last-Translator: Thomas Muguet <thomas.muguet at oslandia.com>\n"
+"Last-Translator: DeepL <noreply-mt-deepl at weblate.org>\n"
"Language-Team: French <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/"
"postgis-manual/fr/>\n"
"Language: fr\n"
@@ -29235,6 +29235,14 @@ msgid ""
"not intersect if they did not do so in the original geometry. Endpoints of "
"linear geometry are preserved."
msgstr ""
+"La fonction peut être appelée avec n'importe quel type de géométrie (y "
+"compris les GeometryCollections), mais seuls les éléments linéaires et "
+"polygonaux sont simplifiés. Pour les éléments polygonaux, le résultat aura "
+"le même nombre d'anneaux (coquilles et trous), et les anneaux ne se "
+"croiseront pas. Les extrémités des anneaux peuvent être simplifiées. Pour "
+"les entrées linéaires, le résultat aura le même nombre de lignes et les "
+"lignes ne se croiseront pas si elles ne le faisaient pas dans la géométrie "
+"d'origine. Les extrémités de la géométrie linéaire sont préservées."
#. Tag: para
#, no-c-format
commit d961ddfddfd24bbef3d5ef5b95e994d672d2909d
Author: Thomas Muguet <thomas.muguet at oslandia.com>
Date: Tue Jun 18 12:39:29 2024 +0000
index 2c2b1d552..2e3484dda 100644
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: postgis 3.5\n"
-"PO-Revision-Date: 2024-06-18 12:39+0000\n"
-"Last-Translator: DeepL <noreply-mt-deepl at weblate.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2024-06-18 12:40+0000\n"
+"Last-Translator: Thomas Muguet <thomas.muguet at oslandia.com>\n"
"Language: fr\n"
@@ -29215,14 +29215,14 @@ msgid ""
"topology is preserved. The result will be valid and simple if the input is."
msgstr ""
"Calcule une représentation simplifiée d'une géométrie en utilisant une "
-"variante de l'algorithme <link xlink:href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/"
-"Ramer%E2%80%93Douglas%E2%80%93Peucker_algorithm\">Douglas-Peucker</link> qui "
-"limite la simplification pour s'assurer que le résultat a la même topologie "
-"que l'entrée. La <varname>tolérance</varname> de simplification est une "
-"valeur de distance, dans les unités du SRS d'entrée. La simplification "
-"supprime les sommets qui se trouvent à l'intérieur de la distance de "
-"tolérance du réseau simplifié, pour autant que la topologie soit préservée. "
-"Le résultat sera valide et simple si l'entrée est."
+"variante de l'algorithme <link xlink:href=\"https://fr.wikipedia.org/wiki/"
+"Algorithme_de_Douglas-Peucker\">Douglas-Peucker</link> qui limite la "
+"simplification pour garantir que le résultat a la même topologie que "
+"l'entrée. Le paramètre de <varname>tolerance</varname> de simplification est "
+"une valeur de distance, dans les unités du SRS d'entrée. La simplification "
+"supprime les sommets dont la distance au réseau simplifiée est inférieure à "
+"la distance de tolérance, tant que la topologie est préservée. Le résultat "
+"sera valide et simple si l'entrée est."
#. Tag: para
#, no-c-format
Summary of changes:
doc/po/fr/postgis-manual.po | 26 +++++++++++++++++---------
1 file changed, 17 insertions(+), 9 deletions(-)
hooks/post-receive
